KSSM 8+ • Fresas de planear • IC 10 mm • Sistema métrico
Fresas de mango intercambiables
Número de material5420167
Referencia ISOKSSM88D080Z07SN10Referencia ANSIKSSM88D080Z07SN10
KSSM 8+ - Face Mills - IC 10mm - Metric 5420167 - Kennametal
$855.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5420167
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]80.64 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.175 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.06 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]77.92 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]3.068 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.968 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos1.02
RPM máx.24800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresa de ángulo de ataque de 88°.
  • Plaquita de doble extremo.
  • Ocho filos de corte ofrecen un coste inferior por filo.
  • Acción de corte suave con fuerzas de corte bajas.
  • Excelente opción para una configuración de accesorios débiles y un largo alcance de la herramienta.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ10-LD • Light Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ10-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
