Mill 1-18™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material3349692
Referencia ISO32A03R040M16SED18Referencia ANSIM1D032ME1803M016L040
Mill 1-18™ End Mills - Screw-On - Metric 3349692 - Kennametal
$337.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3349692
Diámetro de corte efectivo [D1]32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.26 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] .943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]18 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].71 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo10.8
Peso en kilogramos0.16
RPM máx.32140
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2126
2259981
MS2126
MS2126
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
