Mill 1-7™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material5190197
Referencia ISO12A02R020M08ED07Referencia ANSI12A02R020M08ED07
Mill 1-7™ - End Mills - Screw-On - Metric 5190197 - Kennametal
$460.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5190197
Diámetro de corte efectivo [D1]11.87 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.467 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.512 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.33 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M8
Longitud de cabeza [L2] 20 mm
Longitud de cabeza [L2] 0.787 in
Ancho de plano [WF] 9.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.392 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.274 in
Número de plaquitas2
Ángulo de vaciado máximo5.18
Peso en kilogramos0.02
RPM máx.64510
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FT6
1126361
FT6
FT6
12148006000 W
2018285
12148006000
12148006000
