Mill 16 • ONEC • Rectificado periférico de alta precisión
Plaquitas intercambiables
Número de material6134112
Referencia ISOONEC0806ANSNReferencia ANSIONEC64ANSN
Mill 16™ - Ceramic Insert - ONEC - High-Speed Machining 6134112 - Kennametal
$51.37/cada una
  • K Fundición
Drawings for 6134112
CalidadKY3500
Tamaño IC de plaquita [D]20 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.787 in
Grosor de plaquita [S]5.98 mm
Grosor de plaquita [S]0.235 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.28 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.326 in
Longitud de cara de esquina [BS] 1.5 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.059 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Radio de rascadora [RW] 35 mm
Radio de rascadora [RW] 1.378 in
Filos de corte por plaquita16
  • Fundición
KY3500
KY3500
Un materiale da taglio ceramico a base di microgranuli di Si3N4 da utilizzare principalmente nella lavorazione leggera e generale della ghisa grigia e della ghisa duttile ferritica. Si consiglia la lavorazione a secco.
  • ...ANSNGP = desbaste medio con mejor acabado superficial del suelo.
  • ...SNGP = para desbaste medio con bajas fuerzas de corte.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
