Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material6131686
Referencia ISOM4D025Z04M12LN11Referencia ANSIM4D025Z04M12LN11
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Planeado
Ranurado: Placa cuadrada
Mango — Screw-On
Fresado — Con refrigeración interna
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6131686 |
Referencia ISO | M4D025Z04M12LN11 |
Referencia ANSI | M4D025Z04M12LN11 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.984 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 21 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.827 in |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 12.5 mm |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 0.492 in |
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] | M12 |
Longitud de cabeza [L2] | 40 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.575 in |
Ancho de plano [WF] | 17 mm |
Ancho de plano [WF] | 0.667 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 11 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.433 in |
Número de plaquitas | 4 |
Peso en kilogramos | 0.1 |
RPM máx. | 34300 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Planeado
Mango — Screw-On
- True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
- Superior wall and surface finish capabilities
- Internal coolant supply
Avances iniciales recomendados [mm]
Mill 4-11™ • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | ||||||||||||||
.E..LEJ | 0,13 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 0,25 | 0,42 | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,17 | 0,27 | 0,06 | 0,15 | 0,25 |
.E..GE | 0,23 | 0,43 | 0,59 | 0,17 | 0,31 | 0,43 | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,11 | 0,20 | 0,28 | 0,10 | 0,18 | 0,25 |
.S..GE | 0,23 | 0,46 | 0,65 | 0,17 | 0,33 | 0,47 | 0,13 | 0,25 | 0,35 | 0,11 | 0,22 | 0,31 | 0,10 | 0,20 | 0,28 |
.S..GEM | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Mill 4-11™ • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.E..LEJ | 0.005 | 0.014 | 0.023 | 0.004 | 0.010 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |
.E..GE | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 0.010 |
.S..GE | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
.S..GEM | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Mill 4-11™ • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calidad | KCPM20 | KC422M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | |||||||||||||||||||||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||||||||||
Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | |
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | 350 | 320 | 300 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | 300 | 270 | 220 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | 280 | 240 | 195 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | 240 | 205 | 165 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 200 | 180 | 160 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 | 260 | 210 | 185 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | 235 | 180 | 145 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 140 | 115 | 95 | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
Mill 4-11™ • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||||||||||
P | 1 | 1805 | 1590 | 1475 | – | – | – | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1215 | 1050 | 985 | 1150 | 1050 | 985 |
2 | 1115 | 1015 | 900 | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 1000 | 885 | 720 | 985 | 885 | 720 | |
3 | 1015 | 900 | 835 | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 935 | 785 | 640 | 920 | 785 | 640 | |
4 | 755 | 705 | 625 | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 820 | 675 | 540 | 785 | 675 | 540 | |
5 | 900 | 820 | 755 | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 675 | 625 | 540 | 655 | 590 | 525 | |
6 | 625 | 560 | 475 | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 605 | 460 | 360 | 590 | 460 | 330 | |
M | 1 | 740 | 655 | 575 | – | – | – | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 740 | 590 | 560 | 855 | 690 | 605 |
2 | 670 | 575 | 525 | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 675 | 525 | 445 | 770 | 590 | 475 | |
3 | 525 | 475 | 410 | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 510 | 410 | 310 | 575 | 475 | 360 | |
K | 1 | 1180 | 1065 | 970 | – | – | – | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 935 | 835 | 770 | – | – | – | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 785 | 705 | 655 | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 2100 | 1870 | 1725 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1905 | 1755 | 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 1905 | 1755 | 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 165 | 130 | 80 |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 180 | 130 | 80 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 180 | 150 | 100 | 215 | 150 | 100 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 195 | 180 | 130 | 245 | 195 | 130 | |
H | 1 | 460 | 375 | 310 | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 445 | 330 | 245 | – | – | – |
Guía para la selección de plaquitas
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
