T630 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma C
Machos de roscar con canal en espiral HSS-E-PM • Agujeros ciegos
Número de material4116780
Referencia ISOT630NC07500-10R2BX-AReferencia ANSIT630NC07500-10R2BX-A
T630 ANSI Inch Threading - 4116780 - Kennametal
$177.43/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 4116780
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]3/4 - 10
Longitud total [L] 108 mm
Longitud total [L] 4.25 in
Longitud de rosca [L3] 25.4 mm
Longitud de rosca [L3] 1 in
Longitud utilizable [L2] 52.8 mm
Longitud utilizable [L2] 2.08 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14.986 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.59 in
Número de canales [Z]4
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI2BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA L series - Tap Collets
1016663
137590012
LTC075
1075158
40ERTCT075
40ERTCT075
TG75 Solid Tap Collet
1086532
75TGSTC075
75TGSTC075
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086574
100TGSTC075
100TGSTC075
RC2 Solid tap adapters
1291420
T21025
T21025
TG150 Solid Tap Collet
1606078
150TGST075
150TGST075
