TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017265
Referencia ISO75TGST8Referencia ANSI75TGST8
- Tapping: Through Coolant
- Mango — Cilíndrico con cuadrado
- Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
- Refrigeración — Sin refrigeración
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1017265 |
Referencia ISO | 75TGST8 |
Referencia ANSI | 75TGST8 |
Rango de machos de roscar | M4 mm |
Rango de machos de roscar | #8 & 5/32 in |
Serie de boquillas | TG75 |
Diámetro de amarre máximo [D1] | 4.267 mm |
Diámetro de amarre máximo [D1] | .168 in |
Tamaño de escuadra [S10] | 3.327 mm |
Tamaño de escuadra [S10] | .131 in |
Longitud de orificio de amarre [L9] | 19.685 mm |
Longitud de orificio de amarre [L9] | .775 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
