TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
TM25 • Weldon Shank • Parallel Threads
Número de material3031707
Referencia ISOTM25D067L145Z2Referencia ANSITM25D067L145Z2
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3031707 |
Referencia ISO | TM25D067L145Z2 |
Referencia ANSI | TM25D067L145Z2 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 17 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.67 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 14 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 0.55 in |
Longitud total [L] | 98 mm |
Longitud total [L] | 3.86 in |
Longitud utilizable [L3] | 36.8 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.45 in |
Número de plaquitas | 2 |
RPM máx. | 11301 |
Calibre de plaquita | TM25. |
Tornillo de plaquita de par motor | 35 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- .670" to 1.180" cutting diameter range.
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right-hand and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Uses inserts with various profiles and pitches.
