Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto Konto ändern
Lieferadresse Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read- Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten. Jetzt bestellen.
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}- Produkte
- HiPACS • DAL-Bohrer • B556 • 3 x D • innere Kühlmittelzuführung • HA-Schaft
HiPACS • DAL • B556 • 3 x D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 |
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 |
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0.03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,43 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/r | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/r | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 | |
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .002 | .003 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .015 | .017 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | .005 | .006 | .006 | .008 | .011 | .013 | .015 | .017 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 |
HiPACS: Fastener Hole Drilling & Countersinking System
