Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto Konto ändern
Lieferadresse Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read- Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten. Jetzt bestellen.
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}- Produkte
- KenTIP FS SCHNEIDEN • DAL
- DAL-Spitzengeometrie für CFRP-Schichtverbunde mit Austritt auf der Metallseite (CFRP-Al und CFRP-Ti), hochwarmfeste Legierungen und Nichteisenmetalle
- Doppelwinkelgeometrie mit 128° und 155° Spitzenwinkel, die Grate an den Bohrungsaustritten verhindert
- KCC10 (diamantbeschichtet) bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Zähigkeit und abrasiver Verschleißfestigkeit beim Bohren von CFRP-Schichtverbunden
- KN15 (unbeschichtet) ermöglicht die kosteneffiziente Bearbeitung von NE-Metallen mit ultrapolierten Spannuten zur Reduzierung von Materialablagerungen
- Wendeschneidplatten mit inneren Kühlmittelbohrungen
Drilling
Drilling: Stacked Plates
Senken/Fasen
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance n8 |
6 | +0,008/ +0,026 |
+0,010/ +0,032 | |
+0,012/ +0,039 | |
+0,015/ +0,048 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance n8 |
0.2362 | +0.00031/ +0.00102 |
+0.00039/ +0.00126 | |
+0.00047/ +0.00154 | |
+0.00059/ +0.00189 |
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,34 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,38 | 0,45 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | MISSING DATA | 5/8 | |||
.125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 | ||||||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Material | Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
1 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
2 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 260 | 310 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
4 | 260 | 300 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
5 | 200 | 260 | 300 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
6 | 200 | 230 | 260 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
