Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Material Nummer6072240
ISO Katalog NummerUDDV0625Y5CQAANSI Katalog NummerUDDV0625Y5CQA
- P Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Helix Angle: 37°/39°
Schräg-Eintauchfräsen 3°
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
Schneideckenausführung: Eckenradius
Material Nummer | 6072240 |
ISO Katalog Nummer | UDDV0625Y5CQA |
ANSI Katalog Nummer | UDDV0625Y5CQA |
Sorte | KC643M |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 15.375 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.6053 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 23.812 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.9375 in |
[L1] Messlänge | 35.7 mm |
[L1] Messlänge | 1.4055 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL16 |
[WF] Flächenbreite | 13 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.5118 in |
[Re] Eckenradius | 0.375 mm |
[Re] Eckenradius | 0.015 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 15.875 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.625 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
KC643M
Feinkörnige Sorte mit mehrlagiger PVD-Beschichtung (AlTiN). Mit seiner sehr dünnen und harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M™ besonders zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Anwendungsdaten
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | kurz | mittel | lang | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | Auskraglänge der | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |
D1 | Toleranz e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
