Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Material Nummer6072275
ISO Katalog NummerUDDV1250Y5CQFANSI Katalog NummerUDDV1250Y5CQF
- P Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Helix Angle: 37°/39°
- Schräg-Eintauchfräsen 3°
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
- Schneideckenausführung: Eckenradius
Material Nummer | 6072275 |
ISO Katalog Nummer | UDDV1250Y5CQF |
ANSI Katalog Nummer | UDDV1250Y5CQF |
Sorte | KC643M |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 47.625 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.875 in |
[L1] Messlänge | 71.2 mm |
[L1] Messlänge | 2.803 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL32 |
[WF] Flächenbreite | 28 mm |
[WF] Flächenbreite | 1.102 in |
[Re] Eckenradius | 6.35 mm |
[Re] Eckenradius | .25 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 31.75 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.25 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Toleranz
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Anwendungsdaten
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | Kısa | Orta | Uzun | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | ||||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Kesme hızı | Kesme hızı | Kesme hızı | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
