Produkt ähnlich wie:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
HC Hydrodehnspannfutter-Hülsen
Material Nummer1093541
ISO Katalog Nummer12HC250MANSI Katalog Nummer12HC250M
- Drilling - Through Coolant
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Kühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 1093541 |
ISO Katalog Nummer | 12HC250M |
ANSI Katalog Nummer | 12HC250M |
[D1] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
[D1] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .9843 in |
[D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 36 mm |
[D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 1.417 in |
[L1] = Messlänge 1 | 4 mm |
[L1] = Messlänge 1 | .1575 in |
[L9] Klemmungslänge | 57 mm |
[L9] Klemmungslänge | 2.24 in |
[LS] Schaftlänge | 60 mm |
[LS] Schaftlänge | 2.362 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
- Einteilige Ausführung mit abgedichteten Nuten für die innere Kühlmittelzuführung.
- Zerspanungswerkzeug muss zylindrisch sein und eine Durchgangsbohrung für die innere Kühlmittelzuführung aufweisen.
- Hülse muss vollständig im Hydrodehnspannfutter eingesetzt sein, bis die Schulter mit der Stirnfläche des Hydrodehnspannfutters bündig abschließt.
- Zerspanungswerkzeuge müssen eine vollflächige Verbindung mit der Hülse über die gesamte Bohrungslänge haben (L1).
