Produkt ähnlich wie:
KenCut™ HM • HPRDM • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels and Hard Materials
Material Nummer1925121
ISO Katalog NummerHPRDM250S4025ANSI Katalog NummerHPRDM250S4025
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
- Spiralwinkel: 45°
- Schneideckenausführung: Eckenradius
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Schruppen
Material Nummer | 1925121 |
ISO Katalog Nummer | HPRDM250S4025 |
ANSI Katalog Nummer | HPRDM250S4025 |
Sorte | KC633M |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[Re] Eckenradius | 0.762 mm |
[Re] Eckenradius | .03 in |
Halskonuswinkel [BETA] | 2.5 |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 6.35 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .25 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 9.525 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .375 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .25 in |
[L3] Nutzbare Länge | 42.7 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.681 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- Spiralwinkel: 45°
KC633M
Hartmetallsorte mit PVD-Mehrlagenbeschichtung. KC633M™ ist zum Trockenfräsen der meisten Werkstoffe, mit Ausnahme gehärteter Werkstoffe, konzipiert. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie bietet herausragenden Schutz gegen Kolk- und Freiflächenverschleiß bei Vollhartmetall-Werkzeugen.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mills for machining of hard materials greater than 60HRC.
- Also applicable in stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys.
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8–7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8–7/32" | +0/-.00031" |
1/4–3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4–3/8" | +0/-.00035" |
13/32–11/16" | -.002/-.0063" | 13/32–11/16" | +0/-.00043" |
23/32–1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32–1-3/16" | +0/-.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | KC633M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | |||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | min | max | inch | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | |
P | 3 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
4 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | 490 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 160 | 250 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 490 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 360 | 430 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 0.8 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | 200 | IPT | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | 460 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
2 | 0.8 x D | 0.2 x D | 0.3 x D | 230 | 390 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
3 | 0.8 x D | 0.15 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 |
