Produkt ähnlich wie:
T650 • Metrisch DIN 376 • Form C-Anschnitt • Für Windenergie-Bauteile
Beyond™ HSS-E-PM Gewindebohrer • Sacklochbohrungen
Material Nummer4153877
ISO Katalog NummerT650M360X400R6HX-D6ANSI Katalog NummerT650M360X400R6HX-D6
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Gewindedrehen: Sacklochbohrung
Toleranzklasse: 6HX
DIN 376
Anschnitt Form C (2–3)
HSS-E-PM
Herstellerspezifikationen: M
Außenkühlung: Gewindebohren
Spiralwinkel Gewindebohrer: 15°
Material Nummer | 4153877 |
ISO Katalog Nummer | T650M360X400R6HX-D6 |
ANSI Katalog Nummer | T650M360X400R6HX-D6 |
Sorte | KP6525 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | M36 X 4 |
[L] Gesamtlänge | 200 mm |
[L] Gesamtlänge | 7.87 in |
[L3] Gewindelänge | 40 mm |
[L3] Gewindelänge | 1.57 in |
[L2] Nutzbare Länge | 110 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 4.33 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.1024 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
Abmessungsstandard | DIN 376 |
Gewindetoleranzklasse ISO | 6HX-I |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
Toleranzklasse: 6HX
DIN 376
HSS-E-PM
KP6525
Beschichtetes HSS-E-PM. PVD – beschichtet mit einer warm- und verschleißfesten Beschichtung mit hohem Vanadiumgehalt. HSS-Substrat aus Kobaltmetallpulver beschichtet mit einer verschleißfesten TiCN-Basisschicht und einer reibungsarmen TiN-Deckschicht. Anwendung in Stahl, Gusseisen und Aluminiumguss mit Silizium.
- KP6525 TiCN + TiN für das Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.
Anwendungsdaten
HSS-E-PM Taps • Grades KP6505 KP6525 KM6515 | ||||||||||||||||
Tapping Operation | Ausführung des Gewindebohrers | Grade1 | Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||
Startwert | ||||||||||||||||
m/min | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
SFM | 10 | 16 | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 164 | 180 | 197 | |||
P1 • Low-Carbon Steels, Long Chipping • Content: C 0.25% • Tensile Strength RM (MPa*): 530 • Hardness (HB) or HRC: 125 | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KP6525 | 38 | 30 | 45 | |||||||||||
125 | 98 | 148 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KP6525 | 23 | 18 | 27 | |||||||||||
75 | 59 | 89 | ||||||||||||||
P2 • Low-Carbon Steels, Free Machining, and Short Chipping • Content C 0.25% • Tensile Strength RM (MPa*): 650 • Hardness (HB) or HRC: 220 | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KP6525 | 33 | 25 | 40 | |||||||||||
108 | 82 | 131 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KP6525 | 20 | 15 | 25 | |||||||||||
65 | 49 | 82 | ||||||||||||||
P3 • Medium- and High-Plain Carbon Steels, Low-Alloyed • Content C | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KP6525 | 28 | 20 | 35 | |||||||||||
92 | 66 | 115 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KP6525 | 17 | 12 | 21 | |||||||||||
55 | 59 | 69 | ||||||||||||||
P5 • Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels • Content C= 0-0.4% • Tensile Strength RM (MPa*): 600–850 • Hardness (HB) HRC: 330 | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KP6525 | 18 | 10 | 25 | |||||||||||
59 | 33 | 82 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KP6525 | 11 | 6 | 15 | |||||||||||
35 | 20 | 49 | ||||||||||||||
P6 • High-Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels • Content C=0.1-0.6% • Tensile Strength RM (MPa*): 900-1350 • Hardness (HB) HRC: 350–450 | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KP6525 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
33 | 16 | 49 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KP6525 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
20 | 10 | 30 | ||||||||||||||
M1 • Austenitic Stainless Steel • Content C=0.05-0.15% • Tensile Strength RM (MPa*): 650 • Hardness (HB) or HRC: 130-200 | ||||||||||||||||
Through Holes | T620 | KM6515 | 15 | 10 | 20 | |||||||||||
49 | 33 | 66 | ||||||||||||||
Blind Holes | T630 | KM6515 | 9 | 6 | 12 | |||||||||||
30 | 20 | 39 | ||||||||||||||
M2 • High-Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels • Content C=0.05-0.15% • Tensile Strength RM (MPa*): 500 - 700 • Hardness (HB) or HRC: 150-230 | ||||||||||||||||
M3 • Duplex Steel • Content C=0.05-0.2 % • Tensile Strength RM (MPa*): 900 • Hardness (HB) HRC: 135-275 | ||||||||||||||||
K1 • Cast and Low-Strength Ductile Irons • Tensile Strength RM (MPa*): 150-400 • Hardness (HB) or HRC: 120-290 | ||||||||||||||||
Through Holes | T640 | KP6525 | 45 | 30 | 60 | |||||||||||
148 | 98 | 197 | ||||||||||||||
Blind Holes | T640 | KP6525 | 27 | 18 | 36 | |||||||||||
90 | 59 | 118 | ||||||||||||||
K2 • Low- and Medium-Strength CGI and Ductile Irons • Tensile Strength RM (MPa*): 400-600 • Hardness (HB) or HRC: 130-260 | ||||||||||||||||
Through Holes | T640 | KP6525 | 38 | 25 | 50 | |||||||||||
125 | 82 | 164 | ||||||||||||||
Blind Holes | T640 | KP6525 | 23 | 15 | 30 | |||||||||||
75 | 49 | 98 | ||||||||||||||
K3 • High-Strength Ductile and Austempered Ductile Iron • Tensile Strength RM (MPa*): 600-900 • Hardness (HB) or HRC: 180-350 | ||||||||||||||||
Through Holes | T640 | KP6525 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||
98 | 66 | 131 | ||||||||||||||
Blind Holes | T640 | KP6525 | 18 | 12 | 25 | |||||||||||
59 | 39 | 82 |
Tapping Operation | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||
59 | 39 | 82 |
Toleranz
Toleranzen
Schaft Toleranz | |
D | Toleranz h6 + / - |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
32 | +0, -0,016 |
DIN 371
D1 | Steigung | D | L | L3* | L2 | L5 | S10 |
M3 | 0,5 | 3,5 | 56 | 11 | 18 | 6 | 2,7 |
M3,5 | 0,6 | 4 | 56 | 12 | 20 | 6 | 3 |
M4 | 0,7 | 4,5 | 63 | 13 | 21 | 6 | 3,4 |
M4,5 | 0,75 | 6 | 70 | 16 | 25 | 8 | 4,9 |
M5 | 0,8 | 6 | 70 | 16 | 25 | 8 | 4,9 |
M6 | 1 | 6 | 80 | 19 | 30 | 8 | 4,9 |
M7 | 1 | 7 | 80 | 19 | 30 | 8 | 5,5 |
M8 | 0,75 | 8 | 80 | 18 | 30 | 9 | 6,2 |
M8 | 1,25 | 8 | 90 | 22 | 35 | 9 | 6,2 |
M9 | 0,75 | 9 | 80 | 18 | 30 | 10 | 7 |
M9 | 1,25 | 9 | 90 | 22 | 35 | 10 | 7 |
M10 | 1 | 10 | 90 | 20 | 35 | 11 | 8 |
M10 | 1,5 | 10 | 100 | 24 | 39 | 11 | 8 |
DIN 374
Steigung | |||||||
D1 | Minimum | Maximum | D | L | L3* | L5 | S10 |
M8 | 0,2 | 0,75 | 6 | 80 | 18 | 8 | 4,9 |
M8 | — | 1 | 6 | 90 | 22 | 8 | 4,9 |
M9 | 0,2 | 0,75 | 7 | 80 | 18 | 8 | 5,5 |
M9 | — | 1 | 7 | 90 | 22 | 8 | 5,5 |
M10 | 0,2 | 1 | 7 | 90 | 20 | 8 | 5,5 |
M10 | — | 1,25 | 7 | 100 | 24 | 8 | 5,5 |
M11 | 0,35 | 1 | 8 | 90 | 20 | 9 | 6,2 |
M12 | 0,35 | 1,5 | 9 | 100 | 22 | 10 | 7 |
M14 | 0,35 | 1,5 | 11 | 100 | 22 | 12 | 9 |
M16 | 0,35 | 1,5 | 12 | 100 | 22 | 12 | 9 |
M16 | — | 2 | 12 | 110 | 32 | 12 | 9 |
M18 | 0,35 | 1,5 | 14 | 110 | 25 | 14 | 11 |
M18 | — | 2 | 14 | 125 | 34 | 14 | 11 |
M20 | 0,35 | 1,5 | 16 | 125 | 25 | 15 | 12 |
M20 | — | 2 | 16 | 140 | 34 | 15 | 12 |
M22 | 0,35 | 1,5 | 18 | 125 | 25 | 17 | 14,5 |
M22 | — | 2 | 18 | 140 | 34 | 17 | 14,5 |
M24 | 0,35 | 2 | 18 | 140 | 28 | 17 | 14,5 |
M27 | 0,35 | 2 | 20 | 140 | 28 | 19 | 16 |
M30 | 0,35 | 2 | 22 | 150 | 28 | 21 | 18 |
M30 | — | 3 | 22 | 180 | 45 | 21 | 18 |
DIN 376
D1 | Steigung | D | L | L3* | L5 | S10 |
M8 | 1,25 | 6 | 90 | 22 | 8 | 4,9 |
M9 | 1,25 | 7 | 90 | 22 | 8 | 5,5 |
M10 | 1,5 | 7 | 100 | 24 | 8 | 5,5 |
M11 | 1,5 | 8 | 100 | 24 | 9 | 6,2 |
M12 | 1,75 | 9 | 110 | 28 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 11 | 110 | 30 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 12 | 110 | 32 | 12 | 9 |
M18 | 2,5 | 14 | 125 | 34 | 14 | 11 |
M20 | 2,5 | 16 | 140 | 34 | 15 | 12 |
M22 | 2,5 | 18 | 140 | 34 | 17 | 14,5 |
M24 | 3 | 18 | 160 | 38 | 17 | 14,5 |
M27 | 3 | 20 | 160 | 38 | 19 | 16 |
M30 | 3,5 | 22 | 180 | 45 | 21 | 18 |
M33 | 3,5 | 25 | 180 | 50 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 28 | 200 | 56 | 25 | 22 |
M39 | 4 | 32 | 200 | 60 | 27 | 24 |
M42 | 4,5 | 32 | 200 | 60 | 27 | 24 |
M45 | 4,5 | 36 | 220 | 65 | 32 | 29 |
JIS, Typ 3, metrisch, Normalgewinde
D1 | Steigung | D | L | L3 | L5 | S10 |
M8 | 1,25 | 6,2 | 70 | 22 | 8 | 5 |
M9 | 1,25 | 7 | 72 | 22 | 8 | 5,5 |
M10 | 1,5 | 7 | 75 | 24 | 8 | 5,5 |
M11 | 1,5 | 8 | 80 | 25 | 9 | 6 |
M12 | 1,75 | 8,5 | 82 | 29 | 9 | 6,5 |
M14 | 2 | 10,5 | 88 | 30 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 12,5 | 95 | 32 | 13 | 10 |
M18 | 2,5 | 14 | 100 | 37 | 14 | 11 |
M20 | 2,5 | 15 | 105 | 37 | 15 | 12 |
M22 | 2,5 | 17 | 115 | 38 | 16 | 13 |
M24 | 3 | 19 | 120 | 45 | 18 | 15 |
