Produto semelhante ao:
A-A4E • Métrico
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material1949657
ID do catálogo ISOA25RA4EMR0310MID do catálogo ANSIA25RA4EMR0310M
A4™ A25RA4EMR0310M Boring Bar 1949657 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$313.96/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1949657
Métrico
Polegada
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth 0.3937 in
[WM] Minimum Groove Width3 mm
[WM] Minimum Groove Width0.1181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.2598 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 50 mm
[LH] Head Length 1.969 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension 0.6693 in
[L1S] Secondary Tool Length 198.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.815 in
[A] Coolant Hole Diameter 5 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.1969 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
Materiais das peças
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BR • Boring Bar Reducer
1521858
KM63XMZBR4025Y
KM63XMZBR4025Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO M6x1x16 T30 MS-1595
1094300
MS1595
MS1595
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - KT30
1099676
KT30
KT30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
