Produto semelhante ao:
A-SDXP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094688
ID do catálogo ISOA16TSDXPL3ID do catálogo ANSIA16TSDXPL3
- H Hardened Materials
- .caption
Back Boring
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094688 |
ID do catálogo ISO | A16TSDXPL3 |
ID do catálogo ANSI | A16TSDXPL3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 33.02 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.3 in |
[F] F Dimension | 19.05 mm |
[F] F Dimension | 0.75 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 321.63 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 12.662 in |
[L] Overall Length | 321.63 mm |
[L] Overall Length | 12.662 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CD] Cutting Depth | 6.35 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | DP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Back Boring
