Produto semelhante ao:
Dodeka™ Mini 45° • Fresa de facear • Métrico
Fresa de face para vários materiais
Número de material4126404
ID do catálogo ISOKSHR100B06RS45HN06ID do catálogo ASIKSHR100B06RS45HN06
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Metric 4126404 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,014.83/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 4126404
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter108.145 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.258 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.15 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.127 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms1.73
Max RPM6300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX TX15 - 170.025
1138438
170.025
170.025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M4 x 0.7 - 193.492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS-2189-C
3450356
MS2189C
MS2189C
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
