Produto semelhante ao:
Insertos Drill Fix™ DFR™ • GD
Número de material5066798
ID do catálogo ISODFR020204GDID do catálogo ASIDFR020204GD
| Número de material | 5066798 |
| ID do catálogo ISO | DFR020204GD |
| ID do catálogo ASI | DFR020204GD |
| Grade | KCU25 |
| [LI] Insert Length | 7.12 mm |
| [LI] Insert Length | 0.2803 in |
| [W] Insert Width | 4.9 mm |
| [W] Insert Width | 0.1929 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.3 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.0906 in |
| [S] Insert Thickness | 2.79 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1098 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
- General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
- Preferred on outboard position
