Produto semelhante ao:
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
Número de material1608391
ID do catálogo ISODFR160R2WD20MID do catálogo ANSIDFR160R2WD20M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1608391 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$480.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 1608391
Métrico
Polegada
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6299 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum17 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.6693 in
[L1] Insert Gage Length 56.368 mm
[L1] Insert Gage Length 2.2192 in
[L4] Maximum Drilling Depth 32 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.2598 in
[L5] Drill Point Length0.515 mm
[L5] Drill Point Length0.0203 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.7717 in
Gage InsertDFR0202.
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
1730321
DFR020204LD
DFR020204LD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1749648
DFR020204GD
DFR020204GD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3050716
DFR020204MD
DFR020204MD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5065552
DFR020204LD
DFR020204LD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5065554
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5065556
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5066798
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5066799
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5068267
DFR020204GD
DFR020204GD
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX TX6 - 170.027
1138455
170.027
170.027
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1175225
193.281
193.281
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
