Produto semelhante ao:
E-STLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1270958
ID do catálogo ISOE04HSTLDR128ID do catálogo ANSIE04HSTLDR128
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1270958 |
ID do catálogo ISO | E04HSTLDR128 |
ID do catálogo ANSI | E04HSTLDR128 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.52 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.296 in |
[D2] Head Diameter | 6.604 mm |
[D2] Head Diameter | 0.26 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | 0.156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
Gage Insert | TD..130805 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
