Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha M • Métrico
Número de material2210826
ID do catálogo ISO40A02RP90BG15CMID do catálogo ANSI40A02RP90BG15CM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - M Line - Metric 2210826 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$595.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 2210826
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[D6] Hub Diameter 35.4 mm
[D6] Hub Diameter 1.3937 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.374 in
Number of Inserts2
Weight Kilograms0.2
Max RPM15920
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Excelente para o fresamento de alumínio e materiais não ferrosos.
  • Boa opção para peças com paredes finas ou fixação deficiente.
  • O ângulo de saída positivo de 24° fornece ação de fresamento livre.
  • Produz excelente acabamento e planicidade da superfície.
  • Velocidade máxima de 2.000 m/min.
  • Todos os alojamentos são fixos.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
129.830 SCREW UFK 10.9 UNBRAKO M8X30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1321012
410.083
410.083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 420.060
1749718
420.060
420.060
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
420.080 SHOWER COOLANT SCREW
1817667
420.080
420.080
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
