Produto semelhante ao:
GOmill™ GP • Ponta esférica • 4 canais • Haste lisa • Polegada
Fresa de topo inteiriça de metal duro para uso geral
Número de material5824505
ID do catálogo ISO4BN0109IR037AID do catálogo ANSI4BN0109IR037A
Abertura de canal: ponta esférica
Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
Fresamento de perfil 3D
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
Ângulo de hélice: 30°
Estilo de canto: ponta esférica
Número de material | 5824505 |
ID do catálogo ISO | 4BN0109IR037A |
ID do catálogo ANSI | 4BN0109IR037A |
Grade | KC633M |
[Z] Number of Flutes | 4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.778 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.1094 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.175 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.125 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.525 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.375 in |
[L] Overall Length | 38.1 mm |
[L] Overall Length | 1.5 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KC633M
Classe de metal duro com revestimento PVD multicamadas. A classe KC633M™ foi projetada para fresamento sem refrigeração na maioria dos materiais, mesmo com variedade de durezas. Esta classe é caracterizada por alta dureza e resistência ao desgaste. Ela fornece proteção extraordinária para ferramentas inteiriças de metal duro contra craterização e abrasão.
Características e benefícios
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Dados de aplicação
Fresamento lateral (A) e canal (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||||||
A | B | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||||||||||
1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
Grupo de material | ap | ae | ap | Mín. | Máx. | polegada | .0156 | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0002 | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Fresamento lateral (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||
A | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||||||
Grupo de material | ap | ae | Mín. | Máx. | polegada | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Grupo de material | ap | ae | ap | Mín. | Máx. | polegada | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
N | 1 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 máx | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância | D | Tolerância h6 + / - |
Todas | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
