Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material2229195
ID do catálogo ISOHSK100AHC12150MID do catálogo ASIHSK100AHC12150M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 2229195 |
| ID do catálogo ISO | HSK100AHC12150M |
| ID do catálogo ASI | HSK100AHC12150M |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 31.568 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.2428 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.4744 in |
| [L1] Gage Length | 150 mm |
| [L1] Gage Length | 5.9055 in |
| [L2] Usable Length | 100 mm |
| [L2] Usable Length | 3.937 in |
| [L9] Clamping Length | 36 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.4173 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.3937 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
| Weight Pounds | 6.48 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
Usos e aplicações
