Produto semelhante ao:
KenDrill™ SGL • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
Número de material6351371
ID do catálogo ISOK211A05625SGLID do catálogo ANSIK211A05625SGL
K211_SGL 5xD Holemaking - 6351371 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$577.54/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
  • Profundidade da furação: 8xProfundidade da furação: 8x
Drawings for 6351371
Métrico
Polegada
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M 14.2875 mm
[D1] Drill Diameter M .5625 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.881 in
[L3] Flute Length 76 mm
[L3] Flute Length 2.992 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.362 in
[L5] Drill Point Length2.11 mm
[L5] Drill Point Length.0831 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.791 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14.2875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.5625 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KCMS15
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950155
32ER0562
32ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950203
40ER0562
40ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269942
25ER0594
25ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269950
32ER0594
32ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
