Produto semelhante ao:
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
Número de material1025968
ID do catálogo ISOKS86LNE1245ID do catálogo ANSIKS86LNE1245
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025968 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,170.09/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1025968
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[BM] Cutting Width Minimum9.535 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.375 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut70.65 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.781 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness 0.5 in
Number of Inserts18
[Z] Number of Flutes6
Max RPM5200
Gage InsertLNE_1245___
Weight Pounds1.56
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1021415
MS1282
MS1282
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - TT-15
1022315
TT15
TT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
