Produto semelhante ao:
Insertos positivos • SPGT-LF
Insertos Screw-On
Número de material1866795
ID do catálogo ISOSPGT09T304LFID do catálogo ASISPGT3251LF
Screw-On SPGT ISO/ANSI Turning Insert 1866795 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$34.42/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 1866795
Métrico
Polegada
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.962 mm
[S] Insert Thickness0.156 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Materiais das peças
Classes
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
