KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel3330983
Ref. ISO Catalogue160H14NP90SD12N20KRef. ANSI Catalogue160H14NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330983 - Kennametal
$1,842.03/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 3330983
[D1] Diamètre effectif de coupe160 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe6.3 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D6] Diamètre du moyeu 54.75 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.156 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale52.2 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale2.05 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 17.88 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.704 in
[BM] Largeur de coupe minimale19.83 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.781 in
Nombre de plaquettes14
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face7
T/Min max9170
Poids en kilogrammes1.85
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
