KSSR™ 6° • Shell Mill • Fine Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Numéro de matériel2476832
Ref. ISO CatalogueKSSR250SN434M3Ref. ANSI CatalogueKSSR250SN434M3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- Surfaçage
- Fraisage — Arrosage interne
- Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2476832 |
Ref. ISO Catalogue | KSSR250SN434M3 |
Ref. ANSI Catalogue | KSSR250SN434M3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 63.5 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 2.5 in |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 65.507 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 2.579 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 64.01 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 2.52 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 45 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.77 in |
[L] Longueur totale | 38.1 mm |
[L] Longueur totale | 1.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 5.08 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .2 in |
Nombre de plaquettes | 9 |
Poids Livres | 1.1 |
T/Min max | 7500 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Surfaçage
- Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
- KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
- High feed rate capability.
- Easy indexing through wedge clamping.
- Cutters come with coolant shower plate.
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | (Sert geometri) | ||||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .S..HE | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.E..LD | .007 | .018 | .033 | .005 | .013 | .024 | .004 | .010 | .018 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
.S..GP | .008 | .020 | .036 | .006 | .015 | .026 | .004 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .003 | .009 | .015 | .S..GP |
.S..HE | .007 | .020 | .038 | .005 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .S..HE |
.A..SN | .009 | .023 | .038 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .A..SN |
Malzeme grubu | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 2110 | 1870 | 1720 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
