Plaquettes pour KSSR • SNXF-ZNGP
Plaquettes indexables • KSSR • SNXF 1204...
Numéro de matériel2957732
Ref. ISO CatalogueSNXF1204ZNSNGPRef. ANSI CatalogueSNXF43ZNSNGP
- K Fonte
Numéro de matériel | 2957732 |
Ref. ISO Catalogue | SNXF1204ZNSNGP |
Ref. ANSI Catalogue | SNXF43ZNSNGP |
Nuance | KC524M |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .5 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | .04 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | .5 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | .0468 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .1874 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.065 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .0026 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Fonte
KC524M
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN plus épais. Le KC524M associe bonne résistance à l'usure et ténacité élevée. Il convient essentiellement pour les applications générales dans la fonte. Cette nuance peut être utilisée avec ou sans arrosage.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
