Produkt ähnlich wie:
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Nummer6131425
ISO Katalog NummerLNGU110412SRGEMANSI Katalog NummerLNGU433SRGEM
- K Gusseisen
Material Nummer | 6131425 |
ISO Katalog Nummer | LNGU110412SRGEM |
ANSI Katalog Nummer | LNGU433SRGEM |
Sorte | KC520M |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 12.164 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.479 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.83 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.19 in |
[W] Schneideinsatzbreite | 6.6 mm |
[W] Schneideinsatzbreite | 0.2598 in |
[BS] Eckflächenlänge | 0.6 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.022 in |
[Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.047 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.1 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0039 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Gusseisen
KC520M
TiAlN-beschichtetes Hartmetall (PVD) KC520M ist eine Hartmetallsorte, die speziell für die allgemeine Bearbeitung von Kugelgraphitguss entwickelt wurde. Diese Sorte kann mit oder ohne Kühlmittel verwendet werden.
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
