Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Pinza per maschi, a trazione ER
Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Material Number1788048
ISO Catalog ID25ERTCT12ANSI Catalog ID25ERTCT12
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1788048 - WIDIA
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$309.97/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo — Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza — ER DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
Drawings for 1788048
Serie di pinzeER25
[D1] Diametro di bloccaggio massimo5.588 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo0.22 in
[D2] Diametro massimo del corpo26 mm
[D2] Diametro massimo del corpo1.0236 in
[L] Lunghezza complessiva 34 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.34 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 26 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.0236 in
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Nome prodotto
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
