Prodotto simile a :
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Indexable Inserts for Fix-Perfect • BGHX15L5...
Material Number1794653
ISO Catalog IDBGHX15L5PCTRGGANSI Catalog IDBGHX15L5PCTRGG
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Material Number | 1794653 |
ISO Catalog ID | BGHX15L5PCTRGG |
ANSI Catalog ID | BGHX15L5PCTRGG |
Qualità | K110M |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 10.5 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.4134 in |
[S] Spessore inserto | 5 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1969 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.217 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0479 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.02 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0008 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
K110M
La qualità K110M in metallo duro non rivestito è una qualità universale per la lavorazione di materiali non ferrosi. Per lavorazioni leggere e generali. K110M può essere utilizzato con o senza refrigerante.
- Roughing Fix-Perfect inserts for aluminum and non-ferrous materials.
- 0.374″ (9,5mm) max depth of cut.
- Two cutting edges.
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Gruppo materiali | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
