Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Fraises à tenon • HPM Line • Métrique
Numéro de matériel1762369
Ref. ISO Catalogue100B06RP90BG15C6WHPMRef. ANSI Catalogue100B06RP90BG15C6WHPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - HPM Line - Metric 1762369 - Kennametal
$1,565.55/unité
  • P Acier
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1762369
[D1] Diamètre effectif de coupe100 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.937 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.2598 in
[D6] Diamètre du moyeu 84 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.3071 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.9685 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.5 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.374 in
Nombre de plaquettes6
Nombre de plaquettes réglables6
Poids en kilogrammes0.7
T/Min max12732
  • Acier
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Donne une planéité et une finition excellentes.
  • Tous les logements sont réglables.
  • Premier choix pour l'usinage à grande vitesse.
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
CLE TORX TX 15
1022701
KT15
KT15
HELICOIL-INSERT M6
1126714
193.129
193.129
VIS TORX M4X10-TX 15
1132523
191.916
191.916
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
AXE DE SERRAGE
1321012
410.083
410.083
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
VIS DE SERRAGE SW3
1749718
420.060
420.060
Scheibe 470.238
1752625
470.238
470.238
VIS PERCEE POUR PASSAGE LUBRIFIANT
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
SAPRE PART F. FIX-PERFECT MILLING CUTTER
