Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
Numéro de matériel1806466
Ref. ISO Catalogue160B10RP90BG15C2WUPMRef. ANSI Catalogue160B10RP90BG15C2WUPM
- P Acier
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 1806466 |
| Ref. ISO Catalogue | 160B10RP90BG15C2WUPM |
| Ref. ANSI Catalogue | 160B10RP90BG15C2WUPM |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 152.4 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 6 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 4.88 in |
| [L] Longueur totale | 60.325 mm |
| [L] Longueur totale | 2.375 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 10 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.394 in |
| Nombre de plaquettes | 10 |
| Nombre de plaquettes réglables | 2 |
| Poids Livres | 9.26 |
| T/Min max | 8500 |
- Acier
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
- Usinage grande avance.
- Donne un état de surface et une planéité excellents.
- Logements fixes et réglables.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Groupe Matières | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
| 3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
| N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
