Fix-Perfect™ 90° • Aluminio • Fresas de plato • Línea PM • Sistema métrico
Número de material1757331
Referencia ISO63A04RP90BG15C1WPMReferencia ANSI63A04RP90BG15C1WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1757331 - Kennametal
$794.40/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1757331
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.4803 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 51 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.0079 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.374 in
Número de plaquitas4
Número de plaquitas ajustables1
Peso en kilogramos0.52
RPM máx.20210
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Produce un acabado y una uniformidad superficial excelentes.
  • Alojamientos fijos y ajustables.
  • Mecanizado a altas velocidades.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KT15
1022701
KT15
KT15
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
170.003
1138307
170.003
170.003
410.083
1321012
410.083
410.083
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
420.06
1749718
420.060
420.060
420.100
1752628
420.100
420.100
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
