Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3641740
Referencia ISOEDPT10T304PDERHDReferencia ANSIEP1004EHD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3641740 |
Referencia ISO | EDPT10T304PDERHD |
Referencia ANSI | EP1004EHD |
Calidad | KC522M |
Longitud de plaquita [LI] | 12.05 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.474 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1476 in |
Ancho de plaquita [W] | 6.75 mm |
Ancho de plaquita [W] | 0.266 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 2.069 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.0814 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.0156 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.082 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0032 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
KC522M
Qualità in metallo duro rivestito AlTiN (PVD). KC522M è progettato per fornire le migliori prestazioni nella lavorazione generale di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e leghe resistenti al calore. KC522M resiste alla rottura, offre una migliore resistenza all’usura e una maggiore tenacità.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
