Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material3742470
Referencia ISOM1D062E1002CM08Referencia ANSIM1D062E1002CM08
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742470 - Kennametal
$340.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3742470
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5118 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.3346 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M8
Longitud de cabeza [L2] 25.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1 in
Ancho de plano [WF] 9.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.3917 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]10.05 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.3957 in
Número de plaquitas2
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo9.5
Peso en libras0.05
RPM máx.53000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
MS2205
3593911
MS2205
MS2205
