Produkt podobný k:
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
Objednací číslo100003645
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
- Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky.
- Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
- Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
- Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
- Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
Drilling: Convex
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
DIN number 6535
DIN number 6537
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Corner Style: Corner Chamfer
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Corner Style: Square End
Drilling Depth: 3x
Counter Boring
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Palcové | ||
Rozsah nominálních průměrů | Tolerance D1 m7 | Tolerance D h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metrické | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal
krátké | dlouhé | extra dlouhé | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Vrtáky pro otvory s plochým dnem • Řada B707_FBG • Sorta KC7315™ • Vnitřní chlazení • Průměry 3–20 mm • Metrické
Materiálová skupina | |||||||||||||
Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/ot | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/ot | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/ot | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/ot | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/ot | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
6 | 70 | 98 | 130 | mm/ot | 0,07–0,12 | 0,10–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
mm/ot | |||||||||||||
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/ot | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/ot | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/ot | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 330 | 440 | 560 | palce/ot. | .002–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.010 | .007–.011 | .006–.012 | .006–.015 | .008–.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | palce/ot. | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .008–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | palce/ot. | .003–.005 | .004–.006 | .006–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | palce/ot. | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .008–.012 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | palce/ot. | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .006–.011 | .008–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | |
6 | 230 | 320 | 430 | palce/ot. | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | palce/ot. | .004–.007 | .005–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .009–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | palce/ot. | .004–.006 | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | palce/ot. | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 |
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 30 | 40 | 60 | mm/ot | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/ot | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
