Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, Přihlásit se
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky Změnit účet
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
Oznámení
Označit vše jako přečtené- Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky) úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Položka (položky) are being added to the cart
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Získejte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami! Nakupujte nyní.
- Produkty
- Nástroje pro obrábění kovů
- Vrtání
- Břitové destičky
- Břitové destičky pro Romicron
Vybrat filtry
Filtry
Filtry
Zobrazit filtry v
Metrické
Palcové
keyFilters
- P Steel (20)
- P0Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(20)
- P1Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(20)
- P2Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(20)
- P3Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(20)
- P4Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(20)
- P5Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(20)
- P6High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(20)
- M Stainless Steel (20)
- M1Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(20)
- M2High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(20)
- M3Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(20)
- K Cast Iron (20)
- K1Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(20)
- K2Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(20)
- K3High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(20)
- N Non-Ferrous Materials (16)
- N1Wrought Aluminum (16)
- N2Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(16)
- N4Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (16)
- N5Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (16)
- N6Carbon, Graphite Composites, CFRP (14)
- N7MMC's (2)
- S High-Temp Alloys (16)
- S1Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(16)
- S2Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(16)
- S3Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(16)
- S4Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(16)
- H Hardened Materials (8)
- H1Hardened Materials 44-48 HRC(8)
- C CFRP Materials (2)
- C2CFRP / Aluminium CFRP / Non-Ferrous (2)
Vybrat první volbu
- IN (2)
Cutting Condition
Cutting Condition
- Heavily Interrupted Cut (6)
- Lightly Interrupted Cut (6)
- Smooth Cut (22)
- Varying Depth of Cut (8)
Cutting Edges Per Insert
- 2.0 (16)
- 4.0 (6)
Cutting Edges Per Insert MinZadejte hodnotukomuCutting Edges Per Insert MaxCutting Edges Per Insert
cornerConfiguration
- 0.008 in(5)
- 0.016 in(10)
- 0.031 in(7)
Corner Radius MinZadejte hodnotukomuCorner Radius MaxCorner Radius
- 0.2 mm(5)
- 0.4 mm(10)
- 0.8 mm(7)
application
Minimum Depth of Cut
Minimum Feed
Minimum Feed
- K313 (2)
- KC5010 (8)
- KC5025 (6)
- KT315 (6)
insertGeometry
Insert IC Size
Insert IC Size
- 5.551 mm(4)
- 6.351 mm(10)
- 9.525 mm(8)
Insert IC Size MinZadejte hodnotukomuInsert IC Size MaxInsert IC Size
Insert IC Size
Insert IC Size
- 0.219 in(4)
- 0.25 in(10)
- 0.375 in(8)
Cutting Edge Length
Cutting Edge Length
- 5.65 mm(4)
- 6.45 mm(10)
- 9.675 mm(8)
Cutting Edge Length MinZadejte hodnotukomuCutting Edge Length MaxCutting Edge Length
Cutting Edge Length
Cutting Edge Length
- 0.222 in(4)
- 0.254 in(10)
- 0.381 in(8)
Cutting Tool Material
- H T (6)
- H W (16)
