Produkt podobný k:
A-A4E • metrický
Integrální vyvrtávací tyče A4™
Objednací číslo1949657
ISO katalogové IDA25RA4EMR0310MANSI katalogové IDA25RA4EMR0310M
- H Hardened Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1949657 |
ISO katalogové ID | A25RA4EMR0310M |
ANSI katalogové ID | A25RA4EMR0310M |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 10 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.3937 in |
[WM] Minimum Groove Width | 3 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.1181 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.2598 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[LH] Head Length | 50 mm |
[LH] Head Length | 1.969 in |
[F] F Dimension | 17 mm |
[F] F Dimension | 0.6693 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 198.5 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 7.815 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 5 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.1969 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
