Produkt podobný k:
A-A4E • metrický
Integrální vyvrtávací tyče A4™
Objednací číslo1949669
ISO katalogové IDA32SA4EMR0516MANSI katalogové IDA32SA4EMR0516M
- H Hardened Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1949669 |
ISO katalogové ID | A32SA4EMR0516M |
ANSI katalogové ID | A32SA4EMR0516M |
Insert Size | 5 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | .6299 in |
[WM] Minimum Groove Width | 5 mm |
[WM] Minimum Groove Width | .1969 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 44 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.732 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.842 in |
[LH] Head Length | 64 mm |
[LH] Head Length | 2.52 in |
[F] F Dimension | 26 mm |
[F] F Dimension | 1.023 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 247.5 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 9.744 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .2362 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- I.D. Turning
- I.D. Grooving
