Produkt podobný k:
A-CRGN-MN
Negativní břitové destičky Kendex™
Objednací číslo1558021
ISO katalogové IDA32VCRGNR4MN5ANSI katalogové IDA32VCRGNR4MN5
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1558021 |
ISO katalogové ID | A32VCRGNR4MN5 |
ANSI katalogové ID | A32VCRGNR4MN5 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 65 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2.559 in |
[F] F Dimension | 32.54 mm |
[F] F Dimension | 1.281 in |
[L1] Tool Length | 406.4 mm |
[L1] Tool Length | 16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .25 in |
Gage Insert | RN.1207 |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Clamp Screw ID Drive Size | T25 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
