Produkt podobný k:
A-CTFP 90°
Pozitivní břitové destičky Kendex
Objednací číslo1098053
ISO katalogové IDA25RCTFPR16ANSI katalogové IDA25RCTFPR16
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098053 |
ISO katalogové ID | A25RCTFPR16 |
ANSI katalogové ID | A25RCTFPR16 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .98 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.26 in |
[F] F Dimension | 17 mm |
[F] F Dimension | .669 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .252 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | TP..160308 |
Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
