Produkt podobný k:
A-CTFP 90°
Pozitivní břitové destičky Kendex
Objednací číslo1098055
ISO katalogové IDA32SCTFPR16ASI katalogové IDA32SCTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1098055 |
| ISO katalogové ID | A32SCTFPR16 |
| ASI katalogové ID | A32SCTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
| [F] F Dimension | 22 mm |
| [F] F Dimension | 0.866 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | TP..160308 |
| Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
| Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
