Produkt podobný k:
A-CTLP -5°
Břitové destičky s kladným úhlem čela KENDEX
Objednací číslo1094863
ISO katalogové IDA16TCTLPL3ANSI katalogové IDA16TCTLPL3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094863 |
ISO katalogové ID | A16TCTLPL3 |
ANSI katalogové ID | A16TCTLPL3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.99 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.22 in |
[F] F Dimension | 16.26 mm |
[F] F Dimension | 0.64 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | TP.322 |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
