Produkt podobný k:
A-CTLP -5°
Břitové destičky s kladným úhlem čela KENDEX
Objednací číslo1094907
ISO katalogové IDA08RCTLPL2ASI katalogové IDA08RCTLPL2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1094907 |
| ISO katalogové ID | A08RCTLPL2 |
| ASI katalogové ID | A08RCTLPL2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
| [F] F Dimension | 7.92 mm |
| [F] F Dimension | 0.312 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | TP.221 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 5/64 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
