Produkt podobný k:
A-DDQN-KC -17.5°
Břitové destičky KENLOC
Objednací číslo2408549
ISO katalogové IDA20UDDQNR4KC3ANSI katalogové IDA20UDDQNR4KC3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2408549 |
ISO katalogové ID | A20UDDQNR4KC3 |
ANSI katalogové ID | A20UDDQNR4KC3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 43.307 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.705 in |
[F] F Dimension | 25.4 mm |
[F] F Dimension | 1 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | -12 |
Gage Insert | DN.432 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
