Produkt podobný k:
A-SCFP 90°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1098175
ISO katalogové IDA12MSCFPR06ANSI katalogové IDA12MSCFPR06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098175 |
ISO katalogové ID | A12MSCFPR06 |
ANSI katalogové ID | A12MSCFPR06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | 0.354 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | CP..060204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
