Produkt podobný k:
A-SCLC 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1098280
ISO katalogové IDA32TSCLCR12ANSI katalogové IDA32TSCLCR12
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098280 |
ISO katalogové ID | A32TSCLCR12 |
ANSI katalogové ID | A32TSCLCR12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
[F] F Dimension | 22 mm |
[F] F Dimension | .866 in |
[L1] Tool Length | 300 mm |
[L1] Tool Length | 11.811 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 2.52 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CC..120408 |
Shim Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
